0.8.6
0.8.6
La release candidate de la 0.8.6 est en ligne pour les differentes architectures.
La principale nouveaute: + de possibilites interactives en geometrie.
Notez que les commentaires peuvent maintenant contenir une URL (ou un nom de fichier), en validant le commentaire on ouvre le navigateur a l'URL.
- Contact :
Re: 0.8.6
quelle syntaxe faut il eviter pour qu'un commentaire traditionnel n'ouvre rien du tout?
Ex:
... ouvre encore le navigateur.
ie, qu'appelles tu nom de fichier. Je trouve que . au milieu d'un mot est trop risque. par exemple:
findephrase.Oubli de l'espace apres le point ouvre un navigateur.
ne pourrai t'on pas se limiter a http:// et file:// ?
Ex:
Re: 0.8.6
Actuellement, c'est un point à l'intérieur d'un mot. C'est en effet trop souple, mais mettre file ou http me parait trop contraignant. Il doit y avoir un juste milieu! Par exemple que penses-tu d'un point suivi par un caractère alphabétique miniscule?
Re: 0.8.6
ca donnerait le code suivant (où s est la chaine commentaire et i la position du point)
Code : Tout sélectionner
diff Input.cc Input.cc~
1375,1378c1375
< if (s[i]=='.' &&
< i<ss-1 && s[i+1]>='a' && s[i+1]<='z' &&
< i && (isalpha(s[i-1]) || (s[i-1]>='0' && s[i-1]<='9'))
> if (s[i]=='.'&& i<ss-1 && s[i+1]!=' ')
- Contact :
Re: 0.8.6
re Salut
ca serait un peu mieux, mais la question est aussi comment l'utilisateur pourra t'il etre au courant de cela sans le prendre pour un bug.
Ex est ce que tu envisages de mettre ca comme un option desactivable via la config generale?
Sinon, il a l'air de ne prendre en compte que le premier match, donc est ce que ca a un interet pour des commentaires differents d'une seule ligne contenant le nom de fichier ou l'url?
ie tu pourrais tester s'il n'y a que des espaces ou rien apres voire avant?
Re: 0.8.6
oui, seul le premier match est pris en compte. Mais ca peut etre interessant d'avoir un commentaire plus bavard que juste l'url, du style "pour plus de details sur blabla, cf www.xxx.yyy". Je vais rajouter un caractere de debut, je propose @, ca ferait
"pour plus de details sur blabla, cf @www.xxx.yyy"
Re: 0.8.6
bon, j'ai mis comme prefixe ou bien @ ou bien les standards http:// et file://, et on peut mettre plusieurs liens dans un meme commentaire.
- Contact :
Re: 0.8.6
oui un mot qui commence par @ ca devrait ne pas poser dePb
