Dans un programme, j'ai des sous-matrices éventuellement vides (la taille dépend de deux paramètres), et j'ai noté que le comportement n'est pas le même selon les lignes et les colonnes. Ce n'est pas dramatique pour le programme en question (il donne un mauvais carré magique de taille 1
 ) mais je ne sais pas si ce comportement est normal et connu donc je fais remonter.
 ) mais je ne sais pas si ce comportement est normal et connu donc je fais remonter.Exemple :
Code : Tout sélectionner
M:=matrix(2,2,(j,k)->2*j+k) ;
[[3, 4][5, 6]]
// ensemble vide d'indices de colonnes -> matrice extraite vide.
C:=M[0 .. 0,1 .. 0] ;
// ensemble vide d'indices de lignes -> matrice extraite non-vide (constituée de la première colonne) !!!
L:=M[1 .. 0,0 .. 0] ;
[[3][5]]
Cordialement,
PS : depuis Xcas, on peut facilement exporter les commandes de la session (Fichier->Exporter comme->texte Xcas) mais peut-on aussi exporter leur résultat au format texte (pour copier-coller dans ce forumpar exemple) ? Ou bien faut-il obligatoirement passer par la ligne de commande avec giac ?
