Mise à jour sous ubuntu
albenic
Message par albenic » dim. juin 27, 2010 7:46 am
Cela fait plusieurs jours que j'essaye d'installer la dernière version d'Xcas sous ubuntu. J'ai l'adresse de la version stable dans mon source.list et les mises à jour se sont toujours bien faites jusqu'à cette dernière version. La dernière mise à jour me renvoie cette erreur :
Cette modification ne provient pas d'une source prenant en charge l'historique de développement (changelog).
D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide, Benoît.
Re: Mise à jour sous ubuntu
Message par parisse » dim. juin 27, 2010 5:45 pm
c'est bien sur la version 0.8.6? bizarre, car je n'ai rien changé au changelog depuis mars (justement lorsque le numéro de version a changé). Est-ce que ca empeche l'install de la mise à jour?
albenic
Message par albenic » dim. juin 27, 2010 6:57 pm
Bonsoir,
Merci pour la réponse. Effectivement cela empêche la mise à jour et il s'agit bien de la version 0.8.6.
Je vais tout désinstaller proprement et réinstaller via synaptic. On verra bien.
Cordialement, Benoît.
albenic
Message par albenic » dim. juin 27, 2010 7:04 pm
Voila je viens de tout réinstaller.
Tout est bon. Cela restera un mystère...
Pour info, j'ai la version xcas 0.8.6 (c). Est-ce bien la dernière ?
Benoît.
Message par parisse » lun. juin 28, 2010 6:28 am
oui, 0.8.6 est la dernière version stable. J'ai mis une 0.9.0 dans testing, je vais certainement la mettre à jour cette semaine.
netsabes
Message par netsabes » lun. sept. 19, 2011 8:28 pm
même problème chez moi, avec la 0.9.3.
Linux Ubuntu 10.10
xcas 0.8.6
Message par parisse » mar. sept. 20, 2011 6:17 am
netsabes a écrit :Bonjour,
Essayez de l'installer à la main, en suivant les instructions "si ca ne marche pas" de
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par ... r#packages
slejoly
Message par slejoly » dim. oct. 16, 2011 3:38 pm
Ben, zut (bonjour tout de même !)
j'ai moi aussi un souci :
Préparation du remplacement de giac 0.8.6-1 (en utilisant .../Bureau/giac_0.9.3-1_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de giac ...
dpkg : erreur de traitement de /home/k-ubuntu/Bureau/giac_0.9.3-1_i386.deb (--install) :
 impossible d'installer une nouvelle version de « /usr/share/giac/doc/en/casinter/index.html »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-gmenu »...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.fr_FR.utf8.cache...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
k-ubuntu@k-ubuntu-acer:~$
sur Ubuntu 10.04 (LTS), de plus je n'arrive pas à télécharger xcas.rpm
Stéphane Lejoly
slejoly
Message par slejoly » dim. oct. 16, 2011 4:17 pm
Bon, j'ai désinstallé giac 0.8.6, puis dpkg -i giac-0.9.3 et ça a marché :D .
