Pb mise à jour
loic
Pb mise à jour
Message par loic » ven. oct. 01, 2010 7:12 am
Pb de mise à jour sur ma debian architecture amd64.
Préparation du remplacement de giac 0.8.6-1 (en utilisant .../giac_0.9.0-2_amd64.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de giac ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/giac_0.9.0-2_amd64.deb (--unpack) :
 impossible d'installer une nouvelle version de « /usr/share/giac/doc/en/casinter/prev.png »: Aucun fichier ou dossier de ce type
configured to not write apport reports
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »...
install-info: avertissement: aucune entrée répertoire Info dans « /usr/share/info/lilypond-learning.info.gz »
install-info: avertissement: aucune entrée répertoire Info dans « /usr/share/info/lilypond-program.info.gz »
install-info: avertissement: aucune entrée répertoire Info dans « /usr/share/info/lilypond-snippets.info-images-dir-dep.gz »
install-info: avertissement: aucune entrée répertoire Info dans « /usr/share/info/lilypond.info-images-dir-dep.gz »
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « gnome-menus »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
Appuyez sur Entrée pour continuer.
Une petite idée?
Merci d'avance!
Re: Pb mise à jour
Message par parisse » ven. oct. 01, 2010 7:18 am
bizarre...
je pense que le plus simple est de supprimer giac puis de le reinstaller, en ligne de commande ca se fait par:
sudo apt-get remove giac
sudo apt-get install giac
loic
Re: Pb mise à jour
Message par loic » ven. oct. 01, 2010 7:37 am
J'ai désinstallé puis réinstallé, le paquet s'installe... bizarre en effet!
Juste un petit warning:
giac should be rebuilt using debhelper to support triggers
Merci en tout cas
