J'ai essayé l'installation des paquets giac sur une Debian Squeeze x86_64.
Que l'on use du dépot ou qu'on télécharge le paquet, l'installation bute sous squeeze sur l'inexistence du paquet libmpfr1.dbl (qui semble avoir disparu depuis lenny et ne plus exister qu'en sid).
Sous squeeze, sont disponibles les paquets libmpfr4 et libmpfr-dev.
A l'occasion, je tenterai une compilation à partir des sources.
Paquets pour debian Squeeze
Dominique MICOLLET
Cordialement
Dominique MICOLLET
Dominique MICOLLET
Re: Paquets pour debian Squeeze
J'ai rencontré le même problème sous debian/testing. Je suis allé récupérer le paquet
libmpfr1ldbl_2.4.2-3ubuntu1_amd64.deb
(elle convient au niveau des dépendances) chez Mr Ubuntu et l'installation de xcas s'est correctement achevée...
JMS
JMS
Dominique MICOLLET
Bonjour
Je confirme que cela marche. Cependant cas utilise une vieille version de la libmpfr, alors que squeeze en propose une plus récente.
J'ignore si cela a une importance.
Incidemment, la libmpfr1ldbl qui subsiste dans sid ne concerne que des plateformes exotiques (ARM, ...).
jmsarlat a écrit : Je suis allé récupérer le paquet
Cordialement
Dominique MICOLLET
Dominique MICOLLET
En effet je compile les packages de giac sur des versions un peu anciennes, ca necessite un peu de boulot pour les distribs les + recentes, mais si je compilais sur une ubuntu 11.04 par exemple, ca ne marcherait pas du tout sur des versions plus anciennes.
