Plugin TeXmacs ?
F. Delente
Plugin TeXmacs ?
Message par F. Delente » dim. juil. 10, 2011 5:02 pm
Bonjour.
J'aimerais utiliser le plugin giac avec TeXmacs; je viens d'installer dans mon répertoire personnel la dernière version de Xcas, et j'ai TeXmacs 1.0.7.10; mais il n'y a plus de session giac disponible dans le menu de TeXmacs... Ça marchait pourtant correctement avec giac 0.8.5.
Est-ce juste un problème de PATH ? Faut-il que je recompile TeXmacs ? Faut-il installer un fichier .tm supplémentaire ?
Merci !
Cordialement,
F. Delente
Re: Plugin TeXmacs ?
Message par parisse » lun. juil. 11, 2011 6:53 am
Il faut que giac soit installe dans /usr/local/bin (Unix) ou sinon il doit falloir ajuster le path (je n'ai pas teste sous windows).
F. Delente
Message par F. Delente » lun. juil. 11, 2011 8:23 am
Merci, j'avais bêtement fait un lien dans /usr/local/bin vers xcas, mais pas vers giac...
À noter que dans les scripts xcas et icas, le PATH pointe vers $HOME/xcas091 au lieu de $HOME/xcas092...
Cordialement,
F. Delente
Message par frederic han » lun. juil. 11, 2011 11:36 am
Ha,
dans ce cas il s'agit du binaire que j'ai fait. Je vais le mettre a jour.
NB: Il est fait sur une machine 32 bits. Sur une machine 64bits, j'ai deja remarqué une situation ou il etait plus instable que la version compilée.
Frederic
