Problème ensemble de définition
ahbsra
Message par ahbsra » dim. oct. 30, 2011 3:57 pm
je m'essaie à Xcas et là j'ai un problème.
En faisant:
resoudre((x²-4)/(x+2)=0)
Xcas me propose comme solutions -2 et 2.
Je devrais utiliser "assume" mais je ne vois pas comment faire.
Re: Problème ensemble de définition
Message par parisse » dim. oct. 30, 2011 4:09 pm
il n'y a pas de solutions completement satisfaisante a ce jour, le mieux est de faire une simplification de l'argument
resoudre(simplifier((x²-4)/(x+2))=0)
En effet, le denominateur est simplement ignore.
ahbsra
Message par ahbsra » dim. oct. 30, 2011 4:27 pm
Merci.
Mais comment faire de manière générale dans le cas où on résout dans un domaine "restreint".
Par exemple
sqrt(a(x))=b(x)
Et je me sers de l'équivalence avec
a(x)=(b(x))² et b(x) >=0
Autant pour moi, Xcas s'occupe de tout et donne les bonnes solutions, je viens de vérifier.
Où puis-je trouver les situations où Xcas rencontre des problèmes?
Message par parisse » dim. oct. 30, 2011 4:36 pm
Ce sont en general des valeurs discretes qui poseront probleme. C'est d'ailleurs une caracteristique des systemes de calcul formel, ils traitent bien mieux les cas generaux que les cas particuliers (par exemple equations ou systemes a parametres).
ahbsra
Message par ahbsra » dim. oct. 30, 2011 5:14 pm
J'en prends acte.
Message par alb » dim. oct. 30, 2011 6:19 pm
Excellent problème pour familiariser des élèves de seconde avec Xcas en début d'année.
Resoudre(E):={//E est une expression
  local N,D,solN,solD,inters,sol;
  N:=getNum(E);
  D:=getDenom(E);
  solN:=resoudre(N);
  solD:=resoudre(D);
  inters:=solN intersect solD;
  sol:=solN minus inters;
  si dim(sol)==0 alors
    afficher("l'équation n'a pas de solution")
  fsi
  retourne convert(sol,list)
Par exemple:
f(x):=(sqrt(x)-2)/(x^2-16);
Resoudre(f(x))
Comme autre difficulté on peut penser à resoudre((x+2)*sqrt(x-2))
Juste une petite question:
Pour transformer un ensemble en une liste que les élèves maîtrisent vite j'ai fait [op(ensemble)]
Il y a plus simple pour un élève ?
Dernière modification par alb le lun. oct. 31, 2011 7:54 am, modifié 1 fois.
Message par parisse » lun. oct. 31, 2011 7:36 am
convert(ensemble,list) est peut-etre plus naturel.
Message par alb » lun. oct. 31, 2011 7:49 am
Effectivement convert est très intuitif, il faudrait que je l'utilise plus souvent,
je modifie le programme ci-dessus.
