session xcas qui demarre en python
viewtopic.php?f=26&t=2666
dans l'exercice 1 plusieurs instructions plantent
Re: session xcas qui demarre en python
Il faut reexecuter le niveau 1 avec le bouton Xcas. J'ai fait l'edition.
ok merci
il faut donc reprendre toutes les lignes qui plantent ?
Non, non, je vais regarder pourquoi ca n'a pas marche. C'etait juste un moyen de passer outre le bug.
bon, je viens d'analyser. C'est la feuille initiale elle-meme qui impose la syntaxe Python de Xcas, car elle contient dans le lien des &cas=... Et le probleme vient du fait que { } n'est pas (plus?) reconnu comme delimiteur de bloc en syntaxe compatible Python.
Il faut donc faire bien attention a cliquer sur le bouton magenta d'evaluation Xcas si on utilise { }, la portion de lien apparait alors comme &xcas=...
donc pour corriger les sessions du forum je dois faire une evaluation Xcas pour chaque ligne mal evaluee ?
exemple de ligne à reprendre:
binomial(7,1,0.24) // directement
Normalement, uniquement celles qui contiennent des { } comme delimiteurs de blocs et qui ont ete sauvegardees apres avoir ete reevaluees avec Cas (bouton cyan) avec la version a jour de Xcas web, elles apparaissent alors avec une bordure cyan. Ca ne devrait normalement pas concerner beaucoup de cas.
il n'y a pas que le cas { }
par exemple il y a aussi la ligne: instruction // commentaire
et d'autres cas encore
mais ce n'est pas mechant seules sont concernees les sessions recentes de 2021
editions realisees pour Lycee
j'ai edite mes sessions
il reste à verifier les sessions de parisse par exemple viewtopic.php?f=26&t=2356 le niveau 3 meme evalue en Xcas n'affiche pas le cercle.
je regarderai des que possible
c'est normal que le cercle ne soit pas affiche au niveau 3, car le dernier resultat de la sequence est un scalaire.
ok toutes les sessions Lycee fonctionnent
toutes mes sessions dans Xcas sessions sont ok (à 99%
