menus et association de fichiers sous linux
bonjour,
je viens de mettre a jour les paquets debian ainsi que xcas_root.tgz pour essayer de prendre en compte les utilisateurs habitues a lancer une application depuis un menu. L'install d'un paquet debian devrait dorenavant automatiquement rajouter Xcas dans les applications du menu gnome (je crois que c'est celui par defaut sous ubuntu), et les fichiers d'extension .xws devraient etre reconnus (double-click lance xcas dessus). Je ne sais pas ce qu'il en est sous KDE. Pour le paquet xcas_root.tgz, il faudra apres install executer les commandes
# sudo update-menus # commande debian, faire sudo apt-get install menu si necessaire
# sudo update-mime # commande debian
sudo update-mime-database /usr/share/mime
sudo update-desktop-database -q # faire sudo apt-get install desktop-file-utils si necessaire
mais je n'ai pas vraiment teste, il risque d'y avoir des choses qui marchent et d'autres non.
Dernière modification par parisse le ven. mars 06, 2009 2:44 pm, modifié 3 fois.
Je viens de tester sur une Kubuntu 10.8:
la commande
envoie l'avertissement suivant
la commande
sudo update-mime-database /usr/lib/mime/ joel@portable:~$ sudo update-mime-database /usr/lib/mime/
[sudo] password for joel:
Note that '/usr/lib' is not in the search path
set by the XDG_DATA_HOME and XDG_DATA_DIRS
environment variables, so applications may not
be able to find it until you set them. The
directories currently searched are:
- /root/.local/share
- /usr/local/share/
- /usr/share/
En effet, j'ai eu le meme message d'erreur en testant sur un acer apire 1. En fait j'ai traduit un peu trop rapidement l'action de dh_installmime, il faut que je vois ce que fait exactement cette commande pour la traduire en environement non-debian. Du coup les extensions .xws ne peuvent pas être reconnus.
Par contre si update-desktop-database a marche, est-ce que xcas apparait dans les menus de KDE?
En tous cas, ca fait presque 2 jours que je suis la-dessus, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas facile de trouver de la doc pour savoir ce qu'il faut faire. Si quelqu'un en sait plus, qu'il n'hesite pas à m'expliquer!!
Lorsque je vais dans le menu d'association de fichiers de KDE, l'extension .xws apparaît dans les types applications mais seule la description "Xcas worksheet" est renseignée. L'application associée n'est pas indiquée.Du coup les extensions .xws ne peuvent pas être reconnus.
Non, je n'ai rien dans le menu.Par contre si update-desktop-database a marche, est-ce que xcas apparait dans les menus de KDE?
Ce serait effectivement un plus si tu arrivais à optimiser cela, mais ce n'est pas très compliqué de le faire manuellement sous KDE.
Bon, si ça peut en aider certains....
J'avais un problème d'installation sous Ubuntu 8.10.
Après avoir rajouté le dépôt dans le /etc/apt/sources.list, l'installation renvoyait un mesage d'erreur.
Idem pour installation manuelle avec les *.deb
Il s'avère qu'il y a un conflit de fichiers avec le package amule-utils.
Donc désinstaller ce dernier et Xcas s'installe sans problème!
