mat307 2025/26
mat307 2025/26
Message par parisse » ven. sept. 05, 2025 8:38 am
Cours 1 et 2/13 (mercredi 3/9 et vendredi 5/9)
Présentation du module.
1er chapitre Courbes paramétrées:
Motivation: graphes de fonction insuffisant, cinématique
Définition de courbe paramétrée sur un intervalle ou une réunion d'intervalles de R. Cas particulier t=x pour les fonctions. Différentes paramétrisations possibles pour une meme courbe géométrique
Propriétés géométriques (indépendantes de la paramétrisation) vs cinématiques, par ex. tangente et vitesse.
Plan étude, généralisation des graphes de fonctions
1/ domaine de définition, 2/ domaine d'étude: restriction par parité ou/et périodicité, 3/ étude aux bornes de l'intervalle, asymptote, 4/ recherche des variations (f' pour les courbes), 5/ raffinement optionnel: convexité, 6/ tableau de variations 7/ tracé.
Exemple y=f(x)=sqrt(x^4+1)/x
Passage aux courbes paramétrées:
1/ Domaine,
2/ domaine d'étude, restriction du domaine d'étude par parité, par périodicité. Exemple pour x=cos(t), y=sin(3t)
3/ Etude des branches infinies si x ou y -> infini ou les 2. Asymptote horizontale/verticale si un seul tend vers l'infini. Recherche d'asymptote oblique si x et y tendent vers l'infini.
Exemple x(t)=2t+1/(2t+1), y(t)=t^2-1/(2t+1), recherche des asymptotes obliques en t=-+inf (branche para) et t=-1/2 x+y=-3/4
4/ Etude locale en t0
La tangente est portée par la vitesse si elle est non nulle/point régulier.
Si x'=0 ou y'=0 tangente verticale ou horizontale.
Def point singulier. Si l'accélération est non nulle la tangente est portée par l'accélération pour un point singulier et on a un rebroussement.
Exemple ci-dessus accélération (-8,10)
Double tableau de variations et tracé de l'exemple. Il y a forcément un point d'inflexion t>0 (apres la tangente verticale).
Vérification avec Xcas. On voit t=1/2 en plus dans le tableau de variations, qui est le point d'inflexion.
L'appel à plotparam crée automatiquement des variables x1, y1, x2, y2 qui contiennent les valeurs des dérivées 1ères et seconde de x(t) et y(t), utiles pour l'étude analytique.
Point d'inflexion: on traverse la tangente ou la pente change de sens de variation: m=y'/x', m'=0 inflexion analytique y''*x'-x''*y'=0
Je reviendrais là-dessus en terme de repère vitesse, accélération pour un point bi-régulier et cas des points singuliers au début du prochain cours.
Problème de vidéoprojection mercredi, ce vendredi ça marchait, j'en ai profité pour montrer les limites de l'intelligence artificielle: j'ai mis en garde sur les erreurs de calcul des modèles LLM en leur montrant le calcul du 1er terme du DL de sin(tanh(x))-tanh(sin(x)) avec les versions navigateur de chatgpt, claude et gemini : ils renvoient tous un résultat faux. Mais l'IA peut quand meme etre utile: par exemple pour donner la commande Xcas pour faire un calcul de DL!
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. sept. 11, 2025 4:11 pm
cours 3 du 11 septembre:
Calcul à la machine pour la convexité
x0:=2t+1/(2t+1); y0:=t^2-1/(2t+1);
plotparam([x0,y0],t);
factor(x1*y2-x2*y1);
[x0,y0](t=1/2); [x1,y1](t=1/2);
Point birégulier: (vitesse, accélération) forme un repère. Si det(v,a)!=0, point birégulier, >0 convexe, <0 concave, on retrouve le critère de la pente de la tangente croissante ou décroissante. Ecriture des coordonnées dans le repère vitesse, accélération, on ne traverse pas la tangente.
Point singulier: vitesse nulle, on regarde si accélération, dérivée 3ème forment un repère. Si oui, coordonnées en (h^2,h^3)+o(h^3) rebroussement 1ère espèce. Si non, chercher les 2 premières dérivées qui donnent un repère.
Exemple ci-dessus en t=-1, au lieu de calculer les dérivées 2nde et 3èmes on calcul le DL en posant t=-1+h
Courbes en polaires:
définition, attention r(theta) peut être négatif
plan d'étude comme en paramétriques: domaine de définition, d'étude avec les symétries/périodicité.
Exemple avec 1/(1+2*cos(theta)), symétrie Ox et domaine 0,pi sauf en 2*pi/3
Branches infinies: si theta=+/-inf est dans le domaine d'étude on peut avoir un cercle ou un point asymptote. En un theta0 fini, si r tend vers l'infini, on recherche une asymptote, repère tourné, calcul de limite r*sin(theta-theta0)
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. sept. 18, 2025 4:50 pm
Cours du 18/9 (4/13)
Calculatrices: survol des possibilités (lancement, menus rapides F1/F2/F3, menu complet F4, aide/exemple...), tutoriel la prochaine fois
Courbes en polaires (fin): branche infinie avec lim r*sin(theta-theta0)
étude locale
Calcul de la "vitesse" r'*e_r+r*e_theta
Attention vitesse cinématique, multiplier par d theta/dt
Point régulier tan(V)=r/r', V=(e_r,tangente), pi/2 si r'=0
Point singulier si r=r'=0, en l'origine uniquement. Tangente portée par e_r. Rebroussement génériquement, cas général selon la parité de la 1ère dérivée de r qui s'annule.
Inflexion analytique: 1/r+(1/r)''=0
Exemple 1/(1+2*cos(theta)))
Complément sur les coniques, définies comme r(theta)=A/(1+e*cos(theta)), e=excentricité, e=2 exemple étudié précédemment, e=0 cercle.
e<1: ellipse
Equation cartésienne : c'est un cercle en x,Y si on pose Y=y/sqrt(1-e^2), demi-grand axe a=A/(1-e^2), dont le centre est décalé en abscisse de l'origine de a*e.
Lien avec la physique : lois de Kepler. Pour la Terre, e=0.0167 et theta=0 vers le 3 ou le 4 janvier.
En climatologie: un mot sur l'explication astronomique des glaciations du quaternaire (théorie de Milankovitch)
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. sept. 25, 2025 4:16 pm
Cours 5 (sur 13) du 25 septembre
Propriétés métriques des courbes (début):
Longueur d'arc paramétré (C1 par morceaux)=intégrale de ||vitesse instantanée|| * dt
=intégrale sqrt(x'(t)^2+y'(t)^2)*dt
Exemple: segment, arc de cercle, arc de parabole (t,t^2/2)
Remarque: il n'y a pas souvent de formule explicite -> calcul approché à la machine en donnant une des bornes sous forme d'un nombre approché (1.0 au lieu de 1 par exemple): integrate(sqrt(1+t^2),t,0,1.0)
Remarque: ne dépend pas du paramétrage choisi
Paramétrage par s, abscisse curviligne. Vecteur vitesse=vitesse scalaire*vecteur tangent, vecteur tangent=dM/ds.
Calcul de l'accélération d2M/dt^2, formule a=dv/dt*T+v^2*dT/ds
dT/ds est orthogonal a T, dT/ds= kappa * N, kappa la courbure et N le vecteur normal tel que (M,T,N) soit orthonormé direct, c'est le repère de Frenet. Rayon de courbure=abs(1/kappa)
Formules pour le calcul de la courbure/rayon de courbure et repère de Frenet en paramétriques en un point non singulier.
Exemple: cercle et justification du nom rayon de courbure, arc de parabole. Visualisation du vecteur tangent, de la normale et du cercle osculateur.
Tutoriel d'utilisation de la calculatrice: plotparam et visualisation du cercle osculateur (F4, F5 sur calculatrices). En utilisant plotparam, la calculatrice définit des variables x0,x1,x2,y0,y1,y2 contenant x(t) et ses dérivées et y(t) et ses dérivées, ce qui permet facilement de vérifier les points d'inflexion solve(x1*y2-x2*y1=0) ou calculer la courbure. En polaire utiliser expression => R puis plotpolar(R) puis solve(1/R+(1/R)''=0)
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. oct. 02, 2025 4:10 pm
Cours 6 sur 13 du 2/10:
Repère de Frenet, courbure, calcul en coordonnées polaires.
Recherche d'un cercle au plus proche de la courbe: centre sur la normale, même accélération normale, -> Omega=M+1/kappa*N
Exemple de calcul complet courbure/centre cercle osculateur pour la parabole (t,t^2/2).
Illustration machine du fait que génériquement la courbe traverse le cercle osculateur (plotparam puis F5 dans le graphe), sauf en quelques points, appelés sommets de la courbe, c'est du reste le même point que le sommet d'une parabole, point où la courbure est extrêmale.
Formule kappa=d/ds(angle de T avec un axe fixe), formule dN/ds
Les centres des cercles osculateurs décrivent une autre courbe, la développée. Calcul de la dérivée du centre du cercle osculateur sur la développée par rapport à l'abscisse curviligne, = d/ds(1/courbure)*vecteur normal à la courbe. Longueur parcourue sur la développée est la différence entre les rayons de courbure.
Illustration du fait que la développée est l'enveloppe des normales à la courbe. La notion d'enveloppe de famille de droites est commune avec l'optique: enveloppe de rayons lumineux -> caustique, illustration avec des rayons parallèles se réfléchissant sur un demi-cercle qui donnent une néphroïde.
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... hroide.xws
Illustration de la notion de développante (courbe dont la développée est donnée) sur le cas d'un cercle, c'est ici la courbe qu'on décrit si on déroule une bobine enroulée sur un cercle.
viewtopic.php?f=32&p=13252#p13252
Si kappa est extrémal, la développée admet un point singulier au centre du cercle osculateur correspondant.
Définition de sommet d'une courbe, point ou la courbure est extrémale, c'est l'analogue à l'ordre 2 de point d'inflexion a l'ordre 1 (d'où la traversée du cercle osculateur génériquement). Exemple de la parabole.
Développante
v^2*kappa=s donc d/ds(theta)=cste*s où theta est l'angle de la tangente avec une direction fixe => on intègre puis T=(cos(theta),sin(theta))=dM/ds
Tracé à la machine:
plotparam(integrate(exp(i*u^2),u,0,s),s,0,2)
Remarque: utiliser un complexe z(theta)=r(theta)*exp(i*theta) peut servir pour l'étude une courbe polaire
Remarque: en 3d, on peut généraliser. Pour un point générique, on a par exemple un repère de Frénet composé de 3 vecteurs, T, N tel que dT/ds=kappa*N, et dN/ds=-kappa*T+torsion*B ou T,N,B est orthonormé direct.
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. oct. 09, 2025 4:54 pm
Formes différentielles et intégrales curvilignes et application: recettes.
omega=Mdx+Ndy avec M N 2 fonctions de 2 variables (régulières)
Par exemple travail élémentaire d'une force F.dl
Autre exemple omega=dV
omega mange des vecteurs, tangents à la courbe sur lesquels on fait une intégrale curviligne, en pratique on écrit dx=dx/dt*dt et dy=dy/dt*dt et on remplace x par x(t) et y par y(t).
Exemple arc de parabole gamma(t)=(t,t^2), t \in [0,1] et omega=y*dx, ou x*dy
En général l'intégrale curviligne dépend du chemin suivi, mais il arrive que non, par exemple pour F.dl si F est conservative. Dans ce cas l'intégrale est une différence de potentiel V entre les extrémités de la courbe, avec omega=dV, on parle de forme différentielle exacte.
Pour avoir omega=dV, il faut que dM/dy=dN/dx (forme différentielle fermée). Si M et N régulières sur un domaine sans trou, alors omega=dV dans ce cas.
Exemple x*dy non, y*dx non, x*dy+y*dx OK, vérification de la formule différence de potentiel.
Calcul de V si omega est fermée, exemple :
ω=cos(x)cos(y)dx+(cos(y)−sin(y)(sin(x)+y))dy
Si omega est exacte, c'est techniquement plus simple de calculer une différence de potentiel qu'une intégrale curviligne.
Intégrales curvilignes sur un contour fermé et intégrale double: théorème de Stokes/Green-Riemann.
Application au calcul d'intégrales doubles: recherche de M et N, ils ne sont pas uniques, en général on prend un des deux nul.
calcul d'aire avec x*dy ou -y*dx ou 1/2*(-y*dx+x*dy), exemple aire de l'ellipse,
centre d'inertie d'un quart d'ellipse.
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. oct. 16, 2025 4:23 pm
16/10, cours 8 sur 13 équations et systèmes différentiels
Problématiques: existence/unicité d'une solution passant par une condition initiale? thm de Cauchy-Lipschitz.
Résolution: exacte en général impossible
Approchée: possible mais en général au-delà d'un intervalle de temps court, la précision sur les conditions initiales est perdue (surtout pour un système...), par ex. météo pas plus d'une dizaine de jours de prévisions.
Constantes du mouvement/intégrales premières: dans les cas favorables permet de résoudre exactement, sinon permet de donner quand même des résultats, par ex. bilan énergétique de la Terre et évolution du climat.
Théorème de Cauchy-Lipschitz (admis): si f continument dérivable sur RxR^n il existe une solution maximale sur un intervalle ouvert en temps I passant par une condition initiale donnée.
Valable aussi sur ]t0,t1[x]y0,y1[
Deux solutions ne peuvent pas se croiser.
Ne dit rien sur l'intervalle en temps, qui peut être R, ]-inf,tmax[, ]tmin,+inf[, ]tmin,tmax[. Tout dépend si y tend vers l'infini en temps fini.
Exemple 1: y'=t*y, on a la solution nulle, les autres sont non nulles, donc on peut diviser par y pour trouver les autres solutions.
Exemple 2: t*y'=y, attention parait régulier, mais il faut exprimer y' en fonction de t et y, y'=y/t et CL ne s'applique pas en 0 on a une infinité de solutions passant par (0,0) (y=C*t) et pas de solution pour y(0)!=0.
Exemple 3: (Contrôle d'une solution par des solutions connues, pas de croisement), par exemple y'=y*(1-y), si 0<y(t0)<1 la solution y reste, y est croissante et majorée -> y converge en +infini, y'->0 donc y tend vers 1. allure du graphe d'une solution
Résolution approchée: champ des tangentes (en dim 1).
session
Idée très vague de preuve: équation intégrale équivalente -> méthodes d'approximation numérique généralisant le champ des tangentes, suite de fonctions dont il faut montrer la convergence.
2/ Méthodes de résolution explicite
-> Variables séparables y'=g(t)*h(y),
solutions particulières stationnaires: y=racine de h,
sinon
H(y)=G(t)+Cte, G primitive de g et H de 1/h
Cas favorable: on peut calculer y en fonction de t
cas général: équation implicite entre t et y (courbe de niveau), à tracer dans le plan des (t,y)
Exemple : résolution de y'=t*y^2,
3/ Cas particulier équations linéaires du 1er ordre homogène ( sans second membre):
-> : y=K*exp(H(t)), K reel.
Exemple : y'=t*y
4/ Equations linéaires du 1er ordre avec second membre: méthode de variation de la constant, exemple y'=t*y-t
Solution générale = sol. particulière + sol. générale homogène
5/ Equations linéaires d'ordre >1, pas de méthode en général (sauf coeffs constants). Structure de l'ensemble des solutions: espace vectoriel de dimension l'ordre.
Re: mat307 2025/26
Message par parisse » jeu. nov. 06, 2025 4:44 pm
Cours 10/13 (14/11)
Equation linéaire d'ordre n homogène -> espace vectoriel de solutions de dim n.
Si on connait une solution s(t), on peut se ramener à résoudre une équation d'ordre n-1 par une méthode de type variation de la constante, en posant y=K(t)s(t), z=K' va vérifier une équation d'ordre n-1. Exemple t^2/2*y''=y avec s(t)=t^2 => t*z'+4*z=0 => z=Ct^(-4) => K=C1 t^(-3) +C2
Linéaire à coefficient constant,
Homogène: équation caractéristique P(r)=0.
Prop: Si P a n racines simples r_1, .., r_j, ..., r_n l'espace vectoriel des solutions est engendré par les e^{r_j*t}
Exemple 1: y'=y
Exemple 2 y''+3y'-4y=0,
Exemple 3 y'''-y'=0
Exemple 4: y''+2y'+5y=0, et passage au réel
Idée de la démonstration
Exemple 5: y''+4y'+4y=0, pas assez de solutions
Prop: Si r racine multiple, remplacer "e^{r*t} m fois" par e^{r*t},t*e^{r*t}, ..., t^{m-1}*e^{r*t}
Résolution avec second membre: solution particulière+solution générale.
Méthode de variation des constantes pour trouver une solution particulière (fonctionne pour linéaire quelconque): esquisse du cas général
exemple dans un cas d'ordre 2: y''+3y'-4y=exp(t)
y=lambda_1*exp(-4t)+lambda_2*exp(t)
résolution de système linéaire en les lambda_j' en imposant lambda_1'*exp(-4t)+lambda_2'*exp(t)=0, puis en remplaçant on a lambda_1'*-4exp(-4t)+lambda_2'*exp(t)=second membre
Justification cas général: cf. poly
Les calculs sont assez pénibles, si le second membre est du type G(t)*exp(r*t), solution particulière de la même forme exp(r*t)*A(t) avec A de même degré que G + multiplicité de r dans le polynôme caractéristique, ce qui donne des calculs plus simples.
Exemple 1: y'+y=exp(t)
Exemple 2: y''+3y'-4y=exp(t)
Cas de l'exemple.
