Bonjour j'ai un bug à partager ainsi que quelques questions au sujet de xcas :
-Le programme crash toujours autant que y'a 3 ans quand on manipule des polynomes avec plein de variables...
par exemple quand vous essayer de simplifier la dernière ligne ca crash :
ouvrez xcas puis rentrer ca dans les lignes correspondantes
1) Q:=a*x+c
2) W:=b*x+d
3) b:=(1-a^3)^(1/3)
4) d:=(C-c^3)^(1/3)
5) Q^3+W^3
à la 5 ligne après avoir fait enter, selectionner tout puis simplifier et la ca crash...
-J'aimerais aussi pouvoir regrouper une certaine expression en une somme en puissance de x par exemple...
exemple : 3x + 4x^2 + c*b^3*x^3 +a*b + b^2*x que ca devienne a*b + (3+b^2)*x + 4x^2 + c*b^3*x^3
mais que je puisse choisir pour quel variable il faut réorganiser l'expression.
Est-ce possible avec xcas ?
-Impossible (ou peut-être que je ne sais pas utilisé correctement le prgm) aussi de savoir les racines exactes de 2/15 + 1/3x - 2x^2 + x^3 = 0 j'obtiens quelque chose de byzarre rootof et impossible de simplefier
-Je voulais aussi savoir si xcas possède une fonction du genre polsommation et est capable de donner le polynome qui permet de calculer par exemple sommation de i = xo jusquà "non défini" de P(pas*i), exemple si le pas = 1 et P(X)=X et xo = 0, la réponse serait X*(X-1)/2 car sommation de 0 jusqu'à X de X est égal à X*(X-1)/2
Edit: la fonction existe et s'appelle sum
-Est-ce que le code source de xcas est open ?
Merci pour votre réponse
