simplification "minimale"
ranousse
Message par ranousse » mar. janv. 29, 2013 10:28 pm
Xcas (contrairement à mapple ou maxima) semble renvoyer souvent des résultats non simplifiés du genre
(j'imagine que c'est dans un soucis d'efficacité)
1) x+5*4/x
2) x+3+x+2+1/x
y a-t-il une fonction qui permette de simplifier ces expressions
en
1) 6*x+20/x
2) 2x+5+1/x
J'entends par là, simplifier les calculs n'impliquant que des constantes (2*3, 5*4, ...)
et regrouper les x, ou les 1/x, ou .. (x+3x=4x). En gros le minimum du minimum de la simplification ;-)
Il y a bien simplify, mais elle fait beaucoup plus (en particulier mise au même dénominateur)
Re: simplification "minimale"
Message par alb » mer. janv. 30, 2013 7:09 am
il y a bien partfrac mais est-ce que cette fonction répondra à toutes les situations ?
Message par parisse » mer. janv. 30, 2013 7:48 am
Vous pouvez utiliser la commande regrouper (qui n'est pas commentee :-().
ranousse
Message par ranousse » mer. janv. 30, 2013 8:42 pm
"regrouper" permet bien de simplifier les exemples que j'ai donnés.
Par contre j'ai toujours des problèmes quand il y des signes moins
Exemple :
deriver(5x^2-3+2/x)
rép : 5*2*x+2*(-1/x^2)
regrouper(deriver(5x^2-3+2/x))
rép : 10*x+2*(-1/x^2)
Avec regrouper le calcul 5*2 est fait mais pas 2*(-1)
Je ne sais pas s'il y a une solution à cela.
ranousse
Message par ranousse » mer. janv. 30, 2013 9:07 pm
Un autre exemple qui me pose un problème similaire :
deriver((x+1/x)^2)
rep : 2*(1-1/x^2)*(x+1/x)
voyant le résultat je tente
developper(deriver((x+1/x)^2))
-2/x/x^2-2*x/x^2+2/x+2*x
Mais maintenant je ne vois pas comment transformer les /x/x^2 en /x^3 ... ?
"normal" ou "simplify" font le travail mais mettent au même dénominateur. J'aimerais éviter partfrac (pour des élèves de première qui ne connaissent pas la décomposition en élèments simples)
ranousse
Message par ranousse » mer. janv. 30, 2013 9:14 pm
Est-il normal que
regrouper(5*x/-2+5*x/2)
ne donne pas 0 ?
Message par alb » mer. janv. 30, 2013 9:25 pm
Je pense que les élèves de Première peuvent se satisfaire de ceci:
f(x):=((x+1/x)^2);
f'(x);
factoriser(f'(x));
ranousse
Message par ranousse » mer. janv. 30, 2013 9:44 pm
Excellent, je ne savais que le prime marchait ;-)
Il est vrai en effet qu'une dérivée, on veut en général la factoriser.
Mais bon ce genre de simplification m'intéresse quand même.
Message par alb » mer. janv. 30, 2013 9:51 pm
oui je comprends ton pb
ce que j'aime avec Xcas c'est qu'il colle très souvent avec le cheminement de la pensée.
on dit aux élèves:
soit f(x)=....
calculer f'(x)
simplifier et/ou factoriser
trouver son signe
et on traduit sans réfléchir:
f(x):=(x+1/x)^2
f'(x) // on a la formule 2u'u
factoriser(f'(x))
resoudre(f'(x)>0)
Message par parisse » jeu. janv. 31, 2013 7:26 am
ranousse a écrit :Un autre exemple qui me pose un problème similaire :
deriver((x+1/x)^2)
propFrac le fait, il ecrit une fraction sous forme du quotient de la division euclidienne+le reste sur le denominateur.
Il y a effectivement quelques regles a ajouter pour que regrouper soit plus satisfaisant, sur neg et inv.
ranousse
Message par ranousse » mer. févr. 06, 2013 7:53 pm
"propfrac" marche en effet. C'est plus élémentaire que "partfrac",
Après je ne trouve pas ça idéal pour simplifier les /x/x vu que ça marche pas à tous les coups (enfin si, mais ça fait plus)
Dans le cas de dérivées, je crois que je vais m'en tenir à "factor"
Merci pour les réponses.
Message par parisse » mer. févr. 06, 2013 8:00 pm
vous pouvez aussi retester regrouper sur la version instable, j'ai un peu amélioré.
