Problème avec les tableaux icas (TeXmacs et terminal).
corcelle
Message par corcelle » mar. nov. 03, 2009 6:06 pm
Je souhaiterais compléter l'intégration de Giac au sein de TeXmacs. Une fonctionnalité vraiment intéressante est la possibilité d'appeler le tableur à l'aide de la commande spreadsheet("tableau") de la même manière que dans un terminal.
J'ai un soucis à ce niveau là.
Le tableur qui apparaît possède des lignes numérotées à partir de 0 contrairement au tableur XCas où elles sont numérotées à partir de 1.
Cela semble être la cause du dysfonctionnement suivant :
- dans B1, j'entre =A1*2 (le calcul est correct)
- je valide par OK et je réouvre le tableau
- dans B1, je trouve maintenant =A0*2
- une autre manipulation me donne A-1*2 dans B1
Avant de me lancer, je voudrais savoir s'il s'agit d'un bug et/ou s'il existe un moyen de contourner ce problème.
Merci d'avance.
Cordialement.
Emmanuël
Dernière modification par corcelle le mer. nov. 11, 2009 8:12 pm, modifié 1 fois.
Re: Problème avec les tableaux icas (TeXmacs et terminal).
Message par parisse » mar. nov. 03, 2009 9:20 pm
En mode xcas, je n'ai pas de problèmes, c'est visiblement un bug lorsqu'on est en mode maple, mupad ou ti, il faudra que je regarde.
corcelle
Message par corcelle » mar. nov. 03, 2009 10:45 pm
Effectivement, tout fonctionne bien en mode XCas (les lignes sont numérotées à partir de 0 mais tous les calculs sont corrects même après une réouverture). Je suis toujours en mode Maple et je n'avais pas pensé à quitter le côté obscur de la force.
Pour continuer à intégrer le tableur à TeXmacs, ce sera tout à fait suffisant en faisant un petit "maple_mode(0)" avant d'appeler le tableur.
Merci pour l'aide.
Emmanuël
Message par parisse » mer. nov. 04, 2009 6:51 pm
j'ai corrigé le problème (et ça devrait être plus cohérent, par exemple si une cellule fait référence à une variable), pour l'instant seulement dans la version xcas_root/user (les autres versions devront attendre car je n'ai plus de bureau à la fac pendant les travaux...)
corcelle
Message par corcelle » mer. nov. 04, 2009 9:21 pm
Dans la dernière version, tout a l'air de fonctionner.
Merci beaucoup.
