Problème de lieu
jmsarlat
Problème de lieu
Message par jmsarlat » mer. juin 22, 2011 12:55 pm
Avec la version 0.9.2, le code suivant échoue !
A:=point(0);
B:=point(4-i);
C:=point(3+2*i);
D:=parallele(A,droite(B,C));
P:=element(D);
G:=isobarycentre(P,B,C);
T1:=triangle(A,B,C);
T2:=triangle(P,B,C);
L:=lieu(G,P);
Le problème apparaît à la fin : locus(G,P) Bad Argument value. Avez-vous une idée ?
JMS
Re: Problème de lieu
Message par parisse » mer. juin 22, 2011 2:35 pm
Apparamment, il n'aime pas l'equation de droite 0=... affichee juste au-dessus (confusion avec une option). On va corriger ca...
jmsarlat
Message par jmsarlat » mer. juin 22, 2011 2:49 pm
Ok :D Merci !
Je viens de tester d'autres figures comportant l'instruction lieu, je rencontre toujours le même problème...
Dans le même temps, j'ai détecté un problème avec les paraboles :
Les deux paraboles doivent se rencontrer en N et les deux cercles doivent être tangents à la droite (AB)...
J'ai comparé avec la même figure calculée il y a quelques temps et les valeurs des points sont assez différentes, à la lecture !
JMS
Message par parisse » mer. juin 22, 2011 3:48 pm
Quel est le script pour les 2 paraboles?
jmsarlat
Message par jmsarlat » mer. juin 22, 2011 3:52 pm
Le voici :
A:=point(0);
B:=point(4+1/2*i);
C:=point(3+2*i);
D:=point(1+2/3*i);
E:=droite(A,B);
M:=mediatrice(C,D);
H:=projection(E,C);
P:=parabole(C,milieu(C,H));
NT:=inter(P,M);
C1:=cercle(NT[0],C-NT[0]);
C2:=cercle(NT[1],C-NT[1]);
Q:=parabole(D,milieu(D,projection(E,D)));
JMS
Message par parisse » mer. juin 22, 2011 5:04 pm
En effet, c'est l'équation paramétrique des paraboles qui est mauvaise.
(-> Pour moi, ligne 8100 de plot.c eitheta doit etre normalisé).
Message par parisse » jeu. juin 23, 2011 12:34 pm
Je viens de mettre a jour les packages debian et windows (unstable)
jmsarlat
Message par jmsarlat » jeu. juin 23, 2011 1:48 pm
Merci ! Les paraboles sont comme il faut :)
Maintenant, j'ai un petit problème avec les lieux :
a:=2;
O:=point(0);
A:=point(a);
tc(M):= { return symetrie(droite(O,A),inversion(O,a*a,M)); };
omega:=point(0.4+2*i);
C1:=cercle(omega,distance(A,omega));
C2:=circonscrit(A,tc(symetrie(omega,A)),tc(rotation(omega,pi/2,A)));
// On construit maintenant le point P décrivant la courbe de Joukowski
// à partir du point M qui décrit le cercle C(1).
M:=element(C1,0);
P:=milieu(M,tc(M));
L2:=lieu(P,M);
ne me donne pas une courbe de Joukowski bien orthodoxe...
Merci Bernard pour ta disponibilité !
JMS
Message par parisse » jeu. juin 23, 2011 2:10 pm
C'est peut-etre a cause d'erreurs d'arrondi, le calcul des lieux se fait en effet en remplacant les valeurs numeriques par des rationnels. Essaye de remplacer la def de omega par
omega:=point(2/5+2*i);
rajoute tstep=0.01 dans la commande lieu et dis-moi si c'est toujours deconnant.
J'ai une equation parametrique simplifiee rationnelle (num de degre 2, deno de deg2) et une equation cartesienne de degre 4:
195*x^4+22*x^3+390*x^2*y^2-440*x^2*y-1612*x^2+22*x*y^2+320*x*y-56*x+195*y^4-440*y^3-1442*y^2+1120*y+3264
jmsarlat
Message par jmsarlat » jeu. juin 23, 2011 3:17 pm
Effectivement, les modifications que tu m'indiques corrigent l'affaire !
J'ai noté qu'il y avait une grosse différence dans la paramétrisation fournie par giac...
Cela me conduit à poser une autre question :)
Est-il possible de construire des lieux de points avec des points initiaux qui ne seraient pas équirépartis ?
Puis une autre :
Peut-on récupérer directement l'expression polynomiale encapsulée dans la définition de la courbe en sortie de giac ? sans passer par un scan de ladite sortie... Je pense qu'alors j'ai la réponse à ma première question...
JMS
Message par parisse » jeu. juin 23, 2011 3:45 pm
Pour la 1re question, pas directement, parce qu'un lieu de point pour giac c'est une courbe paramétrée, dont l'équation est obtenue en donnant une équation paramétrique au point sur objet et en calculant l'équation paramétrique du point dépendant.
Pour la 2ème question, oui, il suffit de faire parameq(L1) où L1 est le nom du lieu. On peut aussi faire equation(L1) si le paramétrage est rationnel. Du coup on peut répondre à la 1ère question indirectement à partir de l'équation paramétrique.
jmsarlat
Message par jmsarlat » jeu. juin 23, 2011 3:48 pm
Ok, merci beaucoup. Je vais aller voir dans cette direction...
JMS
Message par alb » jeu. juin 23, 2011 9:05 pm
De bien belles arabesques pour des élèves de terminale
Joukovsky(a,b,c):={
  local z0,A,O,t,z,L;
  L:=NULL;
  z0:=b+i*c;
  A:=point(a);
  O:=point(z0);
  pour t de 0 jusque 6.29 pas 0.005 faire
    z:=z0+abs(A-O)*e^(i*t);
    z:=(z+a^2/z)/2;
    L:=L,point(z,affichage=point_point+rouge+epaisseur_point_2);
  fpour;
  retourne L;
animation(seq(Joukovsky(a,0.4,2),a,-2,3,0.01));gl_animate=0.1
jmsarlat
Message par jmsarlat » dim. juin 26, 2011 11:17 am
alb a écrit :De bien belles arabesques pour des élèves de terminale
Ton code m'a donner l'idée de réaliser une animation avec MetaPost et les SWFtools aux manettes...
La voici :
http://melusine.eu.org/syracuse/J/view/joukovski
JMS
Message par alb » dim. juin 26, 2011 9:09 pm
Superbe!
Pour aller plus loin, j'ai essayé de constater la conservation des angles sur un exemple
1/ la fonction Joukovsky utilisée renvoie un cercle et son image avec la même couleur
2/ je démarre avec deux valeurs de cette fonction
3/ j'appelle M l'intersection des deux cercles
4/ je définis un point mobile sur chaque cercle N et P
5/ J'appelle Mj,Nj,Pj leurs images par la transformation de Joukovsky
6/ J'approche au mieux les tangentes aux points d'intersection
Tout ça demande vérification
Pièces jointes
TCJouk2.xws.gz
(76.84 Kio) Téléchargé 361 fois
